Amica Backofen EHC 12616 E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Haut F1 raus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1074370
Rasantes Sonntagskind Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bad Oeynhausen
Geräteart : Backofen
Defekt : Haut F1 raus
Hersteller : Amica
Gerätetyp : EHC 12616 E
S - Nummer : 2013CC230ETSQX
da ich kein Typenschild finde (auch eine dreiviertelstunde googlen und surfen hat nichts gebracht), kann ich einige Angaben nicht zum Herd- Set machen. Dies bitte ich zu entschuldigen.
Folgendes Problem.
Weihnachten 2016 Herd- Set gekauft, 5,5 Monate benutzt dann umgezogen. Hier war eine uralte Küche drin und weil der VM meinte "...wenn Du Deine Küche einbaust lässt Du die drin- ich kaufe die Dir dann ab!" Da ich das keinesfalls wollte wurde die Küche "eingekellert". Keller trocken- sogar meine Schuhsammlung hat die 3 Jahre ohne Blessuren überstanden!
3 Jahre später umgezogen; Küche aufgebaut, Herd anschliessen lassen. Alle glücklich bis zur dritten oder vierten Nutzung (in der neuen Wohnung) des Backofens! Dieser kloppt seitdem nach einer Laufzeit von ca. 8- 12 Minuten den F1 raus.
Ich bin ahnungslos- aber der Meinung: wenn ich einen Techniker beauftrage kann ich gleich einen neues Herd- Set kaufen. Es ärgert mich nur maßlos, dass der Herd nach so kurzer Nutzung defekt ist!
Und da ich keinen Schimmer habe, ob das ein Widerstand oder eine der Heizungen ist habe ich überlegt, das Gesamte Bedienelement ("Platine") auszutauschen.
Ist dies generell möglich?
Meine Spülmaschinen- Frage stelle ich in einem neuem Thread!?
Danke für die Hilfe! |
BID = 1074372
Beiträge: 36331 Wohnort: Recklinghausen
| | Dieser kloppt seitdem nach einer Laufzeit von ca. 8- 12 Minuten den F1 raus. |
F1? Ferrari oder Red Bull? Oder hast du den Toyota TF109 in der Auktion ersteigert? Glückwunsch, passte ich leider nicht rein.
Ist dies generell möglich? |
Möglich ja, aber warum? Sinnloses ersetzen ist eine gute Möglichkeit Geld rauszuwerfen, mehr aber leider nicht. Was soll da eine neue Uhr, denn die sitzt auf einer Platine, beheben?
Zu 99% hat einer der Heizungen Feuchtigkeit gezogen. Die wäre aber auch mit neuer Uhr noch da.
Ist logisch vorgehen zu kompliziert?
Welcher der Heizungen (Oberhitze, Unterhitze, Grill, Ringheizkörper) macht Probleme?
Wenn du einen Verdächtigen hast, abklemmen, isolieren, gucken ob dein Rennwagen in der Garage bleibt.
Dann gezielt die defekte Heizung ersetzen.
BID = 1074387
silencer300 Moderator
Beiträge: 10177 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ich hatte letztens ein unbenutztes Herdset (4 Jahre alt) aus der warmen und trockenen Küche einer Arztpraxis ausgebaut, um es an anderer Stelle wieder in Betrieb zu nehmen. Der FI flog pausenlos. Eine Isolationsmessung an den Heizelementen ergab, daß Ober- und Unterhitze an Masseschlüssen (bereits im kΩ Bereich) litten. Lediglich der Heißluft-Ringheizkörper war noch brauchbar.
Unglaublich, aber wahr, das Zeug steht sich kaputt.
BID = 1074408
silencer300 hat am 27 Nov 2020 22:50 geschrieben :
Ich hab zwar technischen Verstand, traue mir aber nicht zu den Backofen auseinander zu nehmen und Teile zu prüfen.
In Sachen Mode bin ich dafür aber topp
BID = 1074409
Rasantes Sonntagskind hat am 28 Nov 2020 14:02 geschrieben :
...traue mir aber nicht zu den Backofen auseinander zu nehmen und Teile zu prüfen.
Dann können wir von hier aus auch nicht weiterhelfen. Per Gedankenübertragung wird sich der Fehler nicht lokalisieren und beheben lassen.
Sinnvoll wäre es dann, sich Hilfe vor Ort zu organisieren.
BID = 1074423
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13507 Wohnort: Schwegenheim
Vllt haben die ja Sachen erhitzt, ohne Schmutz zu hinterlassen, oder die Putze hat stets (wie auch in der ganzen Praxis) sehr gründlich gearbeitet.
Aber eine schnell gestorbene Elektronik EL150 an einer Miele W477 die jahrelang eingelagert war, hatte ich bei der Wiederinbetriebnahme bei einer Kundin auch mal. Leider....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189616209 Heute : 5176 Gestern : 16450 Online : 281 26.2.2026 9:53 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.138933181763
